Voznisko dovoljenje
LabiGT
rabim odgovor od kakega, ki to raztura:
a rabs met ure na avtosoli, da gres lahko delat izpit za avto?
Ce ja koliko? Ce ne kako gre?
Nasploh ce mi en napise kako se pride do SLO vozniskega s cim manj denarja in celoten proces kako to gre
Povezava do vsebine
  • Odgovori 107
Ko sem jaz delala izpit (4leta nazaj) je blo ?e tako da si moral izpeljati pa? vse vaje.
Blo jih je 16 mislim da in naj bi za vsako vajo potreboval 1 uro torej bi bil minimum ur nekje 16+.
?e se je pa kaj spremenilo pa newem.
Lp
Povezava do vsebine
1. Gre? v avto?olo :(
2. naredi? CPP te?aj in teste na koncu
3. Gre? na rde?i kri? ali pa tja kjer organizirajo te?aj in preizkus znanja prve pomo?i
4. Gre? v zdravstveni dom na medicino ?porta in dela, ozirom tja kjer ti naredijo zdravni?ki pregled in izdajo potrdilo da si sposoben za vo?njo motornih vozil.
5. Se vrne?, z vsemi papirji v avto?olo in dobi? karton?ek za vo?njo
6. Za?ne? z urami prakti?ne vo?nje. :jupiii:
7. Medtem se prijavi? na opravljanje ob?inskih testov in jih naredi?. <_<
8. Potem pa ?e naredi? prakti?en preizkus znanja, tako da komisijo iz izpitnega centra pelje? na en krog, po njihovih ?eljah. :bravo:
9. Si zmagu in ima? izpit narejen in si ?e 2 leti "mladi" voznik. :danzoman:
10. Se ga :mi pijemoo: ker si naredu.
?e sem kej spustu me dopolnite, pomoje ja v grobem to kukrtolk vse.
ps. Najbolj pomembna je to?ka 10.
Povezava do vsebine
3 leta si voznik za?etnik in ne ve? 2 :D
a ni le tko da si 3leta za?etnik za zavarovalnico in 2 leti za :policaj: ? ne vem to?n, sam tak sm sli?u.. :ne vem:
bom citiral iz knjige za cpp ?e kdo kej bol? zastop, jest sm prekratk da bi to razumu.. :ne vem:
Voznik za?etnik je vsak voznik motornega vozila do dopolnjenega enaindvajsetega leta starosti in voznik motornega vozila v obdobju dveh let od pridobitve vozni?kega dovoljenja za vo?njo motornih vozil, ?eprav ?e ima vozni?ko dovoljenje za vo?njo motornih vozil katerekoli nacionalne kategorije ve? kot dve leti. Vozni?ko dovoljenje za vo?njo motornih vozil s statusom voznika za?etnika, z veljavnostjo do dopolnjenega 21. leta starosti oziroma za dobo dveh let po prvi pridobitvi vozni?kega dovoljenja, izda upravna enota.
Vir: Druga izdaja - Na cesti : priro?nik za bodo?e voznike in prekaljene ma?ke, Dru?tvo Te?ajCPP.com, Julij 2005
Potek pridobitve roza knji?ce pa se mi zdi da poteka po takem sistemu kot je YavarYe napisu, pa pomojem da mora? vse tiste vaje skos dat - kar pa ne vem kolk jih je ?e, okol 16-18..
Lp ;)
"It is not necessary to change. Survival is not mandatory."
Povezava do vsebine
sramezljiv ima? prav sem se zmotil sramezljiv
Kopirano iz www.tecajcpp.com
Voznik za?etnik
Voznik za?etnik je vsak voznik motornega vozila do dopolnjenega enaindvajsetega leta starosti in voznik motornega vozila v obdobju dveh let od pridobitve vozni?kega dovoljenja za vo?njo motornih vozil, ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Sloveniji ali v tujini. Voznik za?etnik je tudi voznik motornega vozila v obdobju dveh let od pridobitve vozni?kega dovoljenja za vo?njo motornih vozil kategorije A ali B, ?eprav ?e ima vozni?ko dovoljenje za vo?njo motornih vozil katerekoli nacionalne kategorije ve? kot dve leti.
Voznik za?etnik mora opraviti program dodatnega usposabljanja v skupnem trajanju dvanajst ur. Programa se mora voznik za?etnik udele?iti v predpisanem zaporedju, in sicer:
-prvega dela vo?nje odli?nosti, v obdobju dveh do ?estih mesecev po izdaji vozni?kega dovoljenja,
-enodnevno vadbo varne vo?nje z vklju?eno skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udele?enci cestnega prometa v obdobju od ?tirih do desetih mesecev po izdaji vozni?kega dovoljenja
-drugega dela vo?nje odli?nosti v obdobju osmih do dvanajstih mesecev po izdaji vozni?kega dovoljenja
Vozniku za?etniku se ob izdaji vozni?kega dovoljenja izda tudi karton voznika za?etnika za spremljanje dodatnega usposabljanja voznika za?etnika, na katerega izvajalci programa potrjujejo opravljene obveznosti.
Vozni?ko dovoljenje za vo?njo motornih vozil se izda upravi?encu s statusom voznika za?etnika z veljavnostjo do dopolnjenega 21. leta starosti oziroma za dobo dveh let po prvi pridobitvi vozni?kega dovoljenja.
Po izteku veljavnosti se izda novo vozni?ko dovoljenje le, ?e upravi?enec ponovno opravi vozni?ki izpit.
Pristojni organ lahko v roku najve? enega leta od izteka njegove veljavnosti podalj?a veljavnost vozni?kega dovoljenja za obdobje, potrebno za izpolnitev obveznosti, vendar ne ve? kot za eno leto, ?e upravi?enec iz utemeljenih razlogov ni opravil programa usposabljanja za voznika za?etnika.
Vozni?ko dovoljenje za vo?njo motornih vozil se izda z veljavnostjo do 80. leta starosti upravi?encu, ko predlo?i potrdilo o uspe?no opravljenem programu usposabljanja za voznika za?etnika oziroma ko mu preneha veljati status voznika za?etnika.
Povezava do vsebine
ok pol pa nc ne bom s tem...ocitno me pride ceneje placat kazen kot pa da grem delat izpit...sej niso normalni.
?zmeden? kaj to pomeni?! malo bolje opi?i
dobil si navodila za za?etnike... ti pa bi rad za "veterane" - s popustom?
nikoli mi ni bilo jasno, kako ti lahko vzamejo izpit, ko ga enkrat ima??! Izpit je tako kot z odlo?bo (ali gradbenim dovoljenjem), ko ga enkrat pridobi?, ti ga po pravnomo?nosti in dokon?nosti nih?e ne sme oz. ne more (kar tako) odvzeti!? Ta predpis bi morali spremeniti ?e pred 15. leti. Kve?jemu ti lahko zaplenijo avto in vse, kar je povezano s tem. Vsaj v pravnih dr?avah je tako?!
IPB Image
Povezava do vsebine
ne ne...jaz mam "tuje" voznisko dovoljenje in stalno bivanje v SLo...
uradno bi mogu imet Slo vozniski izpit...ker pa slovenija ne priznava kosovskega izpita (srpskega pa priznavajo, sam so mi ga ukradli skupaj z denarnico-in to sred Ljubljane) je edina ocpija da grem delat izpit od zacetka...
do zdaj mi je edino policaj ne meji pri rijeki tezil, da moram met slo izpit, ostali pa niso tezil okoli tega
Povezava do vsebine
Ker si ?e toliko ?asa v SLO, bi bil ?e skrajni ?as, da nekaj postori?;
odvisno, kolikokrat te bodo ustavili, na tvojem mestu bi ga ?la delat ?imprej, ker ga bo? pridobil z dvema najve? pa s tremi kaznimi (tak je bil u?inek ?e po prej?njem predpisu, po novem pa ?e nisem preverjala) - ker si veteran, ga bo? verjetno opravil z najmanj?im ?tevilom ur; ura je ?e vedno 4.000 sit in to velja ?e kar nekaj let. ?as bo tisti, ki ti bo malo krav?al ?iv?ke. Trenutno je gu?va na zdravni?kem pregledu, kjer se ?aka precej ve? kot en mesec. Mogo?e bo po novem letu, ko bodo evri malo manj. Pa sre?no.
IPB Image
Povezava do vsebine
Pregled je mislim da kar okoli 10 000 sit.
Prvo pomo? ima? narejeno?
?e ne ?e ene 10 000 sit.
Ne vem koliko pridejo testne pole, ko sem jaz delal so bile 2.500 sit, potem izdaja eviden?nega kartona, pa ?e se najde kaj
Mislim da bi kar pri?el blizu 100 000 sit. A evropski vozni?ki izpit bi lahko dobil?
Povezava do vsebine
no ?e jest dodam svojo ?al?ko...
lansko leto takle ?as sem ga tut jest delu, in hvala bogu naredu :)
Cene so ble pa pribli?no take +/-1500 sit
Zdravni?ki pregled: 10.000 sit
Te?aj cpp (predavanja + pisni izpit): 17.000 sit
Prva pomo? (predavanja + pisni izpit + mal ?latanja an?ke pa ?e kak?no obvezo na naredit ): 15.000 sit
Ob?inski testi ukol 10.000 sit - pri tem naj bi mel ?e v?teto tudi glavno vo?njo, ?e gre? pa ?e enkrat delat ob?inske teste (?e se ho?e? malo bolje nau?it :hohoho: ) pa te pride ukol 7.000 sit
Pa ?e je pol 16vaj - ?e si veteran gotovo lahko tudi kak?ne 2 vaje v eni uri naredi?, al pa tut ne ?e te ho?e in?truktor mal oskubt...
tko da
16ur 64.000
zdravni?ki 10.000
cpp 17.000
pp 15.000
ob?inski 10.000
pribli?no 116.000 sit oz. 484,06 eur
uglavnem niso ve? pocen teli izpiti, sploh ko pa more? baje ?e za moped (49ccm) tudi nevemkolk ur naredit...
ni kej za re?t, dr?ava ma nas rada :hohoho:
Lp ;)
Povezava do vsebine
jah tko je nekako:
cpp: ne vem cene to?no
prva pomo?: 10k sit
zdravni?ki izpit: cca 10k
ure vo?nje: ?tevilo ur x 4k sit
dru?tveni: dodartnih 4,5k sit
republi?ki: 10250 sit (pri tem je pla?ana tudi izpitna vo?nja)
mazda 323 karavan
honda civic 1.6 130hp
Povezava do vsebine
jah tko je nekako:
prva pomo?: 10k sit
sam neki, kaj so to dru?tveni? kao tista ura ko gre ?e en drug in?truktor zraven da te mal vid kako vozi??? ?e je to to, jaz nisem tega ni? pla?eval, je blo kao v uri v?teto ali pa mogo?e zato ker je bil in?truktor iz iste a?... :ne vem:
Povezava do vsebine
za policijo si mladi voznik 2 leti pri zavarovalnici pa se je spremenilo na 3 leta tako da moras met 3 leta zavarvano pod mladim voznikom!! :(:(
mazda teka teka in se razspaca
lite feltne pa ostanejo doma!
Povezava do vsebine
CPP predavanja so po novem 40ur, tako da se je to tudi podra?ilo na nekje 30.000sit
CPP pole so 6800sit
?e ima? problem z ZD pregledom potem se lepo usedi v avto in se odpelji malo ven iz ljubljane...tam bo? pomoje takoj naredil brez kakr?nih koli komplikacij
kot izku?en voznik bi moral naredit izpit v majn kot 1mescu, ker sem ga jaz ko sem ?e bil kar neizku?en naredil v 33dneh
da vam povem kak je meni razlagal kolega ki je in?truktor v avto?oli
voznik za?etnik nisi nikoli 3 leta, ampak ?e si naredil izpit pri 18letih, si voznik za?etnik do izpolnjenih 21let(tudi meni tako pi?e v vozni?ki!)
?e naredi? izpit po 21letu, si voznik za?etnik 2leti za gospoda policaja in zavarovalnico
labi ?e ?e ima? kako vpra?anje mi samo napi?i in bom ga poklical in vpra?al
Povezava do vsebine
    • Vse to kar si ti nastel imam jaz zavarovano razlicne kombinacije. Pa ni bilo nikoli problemov z uveljavljanjem. Tudi takrat, ko sem bil sam kriv. No uradno nisem bil .
    • Ja to pa je res, toča nikomer ne prizanese, pri nas je bila po 30 letih prvič in avto se je v zastonj garaži prav fino imel... 🤗 Jp, 3ka ima pa kasko, ker je noč in dan pod milim nebom  Pa porihtana je že u nulo.... 👌👍😉
    • Sej vsak se sam odloča... ampak tukaj si lahko zelo previden pa pride do spleta okoliščin, kjer nisi kriv pa ne moreš dokazat, da nisi. Potem foušijo je tud težko preprečit, da se ti ne podpiše na lak, kot tudi nerode na parkirišču me. Divje živali tudi niso na vrvicah, še manj pa vremenske neprilike.   Jaz osebno raje dam tistih 500-600€ na leto pa vedno upam, da mi jih ne bo trebu uporabit in sploh nisem slabe volje tudi če plačujem "v prazno". V bistvu sem celo presrečen, da ničesar ni. Ko pa pride toča pa mi tud ni treba bilo odpret denarnice, kar je pa svojevrstno zadovoljstvo.😜
    • Zaskrbljena gospodinja.
    • Verjetno ker je sedan. Karavan bi lazje sel pomoje.
