Stro?ki za novega (ali rabljenega brez defektnih pikslov)..? mogo?e se komu od vas kje valja kak?en odve?en? :)
za?elo se je pozimi.. od takrat dodatno mese?no crkne kak?en dodaten segment, ne?ni udarec po lcdju v?asih pomaga, ampak zdaj ?e crkujejo segmenti za prikaz klime itd.. in je postalo bolj mote?e.
uprasaj v crnucah tam avtoelektronika,tam pomojem popravijo to..vem da sem nekje prebral o tem..Preveri..
www.trziskisladoled.si
Kje se pa vozi?, da poslu?a? radio rogla? Tukile po pohorji kje? Da nisva ka?na bli?ja soseda? :whatever::P
Aja... ko je ?e naslov, klima&radio, imam eno upra?anje okrog klime. Men je na mazdi6 crknla klima oziroma ne hladi ve? pa mislim da je samo zmanjkalo teko?ine. Ve kdo kolko kaj stane da ti nalijejo teko?ino in ali lahko to tut kak va?ki mehanikzrihta ali bo treba na servis? ?e je teko?ina, da ni kaj drugega.
Lep pozdrav.
Bo?tjan
Lep pozdrav.
Teko?ina ?
Verjetno si imel v mislih plin, gre? na servis in ti nafilajo, najbolj ziher, pa ?e bo? zarad klime iskal kje bo cnej bo? z iskanjem zgubu ve? kot bo? potem prihranil.
Meni tudi na m6 ni klima delala in sem biu v istih dvomih ampak sm ga na konc peljal na servis in so mi ugotovili da mi je ?ev po?ila so mi jo zamenjali in uglavnem ra?un 150EU!
Tole ti verjetno prekinja kak?en hladen lot... mojstri, ki se s takimi zadevami ukvarjajo ti bodo znal tud display polotat... rezervna re?itev je pa itak najdet eno stol?eno pa pobrat display ven.
Radio city nima signala ?ez celo pot, ki jo prevozim vsak dan ;) druga?e pa se je na tekstu "ROGLA" dosti bolje vidi, koliko segmentov manjka, crkovat pa so za?eli ?e dodatni (zdaj sem na?el lcd test combo ki vse lcd segmente vklopi)..
Ideja glede hladnega lota je zelo verjetna, poznam zadevo in sem ?e popravljal ta problem na CRT ekranih, ?eprav ti novej?i lcdji so ponavadi tako.. z mikrokontrolerjem prispajkanim direkt na steklu, ?e je tako, potem v takem primeru ?e bi bil slab kontakt nebi delalo ni?, samo zgleda da bo treba razdreti da vidim kaj je notri..
V bli?ini mi je ena "angle?ka" m6, samo na odpadu neradi dajejo manj?e dele stran, kolikor pa vidim so lcdji identi?ni, saj ima vsaka "km" in "mile" segmente, bom ?e poskusil ?e mi uspe tistega maznit, takrat bi jim ?e odnesel zgornji predal?nik, ker mislim malo eksperimentirat z predelavo netbooka noter (in ?e ne uspe potem ni? hudega ?e imam en predal odve?).. v vsakem primeru bo zgleda treba razdreti pol osrednje konzole :\
LCD test:
Teko?ina ?
Plin sem mel v mislih seveda! Hja bo treba it na servis in to ?im prej k ravno zdele v tahuj?i vro?ini mi to crkne, kot ponavad :unsure:
Bo?tjan
v?eraj bil na Mazda servisu v MS, preverili zalogo plina, obnovili starih 220gramov in dodali za kon?nih 470 g
cena 60 EUR, ?as dogajanja cca 40 minut...
zdaj spet hladi kot je treba :D
    • Zato 😁   Spark-plug length varies because different engines and cylinder-head designs require different physical reach, heat management, and sealing characteristics. “Length” usually refers to the threaded portion (reach) and the insulator nose length; both affect fit, combustion and cooling. Key reasons and effects Reach (threaded length) Provides proper spark location relative to the piston and combustion chamber. Correct reach positions the electrode in the optimal combustion zone for flame propagation and avoids impact with valves or piston crowns. Ensures correct sealing with the cylinder head and engagement with the thread depth specified by the manufacturer. Wrong reach can cause exhaust leaks (too short) or physical contact/damage (too long). Insulator nose length (projecting ceramic) Influences heat dissipation and quenching. A longer nose projects further into the combustion chamber and changes the thermal profile of the plug. Changes likelihood of pre-ignition or fouling. Too-hot plugs (insufficient heat-sinking) can cause pre-ignition; too-cold plugs (excessive heat-sinking) foul with deposits. Manufacturers pair nose length with a heat-range rating to manage this. Electrode position and combustion dynamics Electrode location relative to the center of the chamber and incoming fuel/air jet affects ignition quality and flame kernel growth. Some engines (high-compression, direct-injection, or specific combustion-chamber shapes) require one configuration to optimize burn and emissions. Mechanical and service considerations Extended reach may be required for recessed or deep combustion chambers; short reach for shallow or pent-roof heads. Aftermarket performance plugs sometimes use different lengths to accommodate custom heads, turbochargers, or nitrous setups, but proper fitment is critical.
    • Boljsa eksplozija, boljse izgorevanje. Kar pomeni malenkost boljsa odzivnost in malo manjsa poraba.
    • Bemtiš, navoja ima pa, ko da vžiga v karterju...   Jah, ki čm, kmet an s hribu doma, pei nism še vidu deuge svečke kt une od motorke...
    • Zdajle počasi pijem enega brezalkoholnega, po 2h odbojke
