power box M6
Kako se zadeva obnese, vsi obljubljajo velik prirastek mo?i in navora.Tudi cenovni razpon je velik.Zanima me ali ima kdo osebne izku?nje z power boxi, pa kateri proizvajalec da najve? za vlo?eni denar.
Tega je na ebayu malo morje, zato bi rabil malo pomo?i.
Klele je na?eloma v stilu "kolk dnarja, tolk muske" . Ne kupuj najcenej?i ??i?, ker je na?eloma to lahko vr?en denar stran.
Predvsem najcenej?i nimajo mo?nosti izbiranja nivoja delovanja in delujejo vedno na polno, kar v praksi lahko pomeni, da pri polnem pospe?evanju motor ne dobi dovolj lufta in mu nenadoma pade mo? ali pa celo ra?unalnik spro?i zasilni program.
Pri takem si kaj dosti ne more? pomagati kot samo to, da predela? filter (konusni), da ti bo vlekel ve? zraka oziroma, da naredi? cel CAI pa ?e takrat nisi ziher, da bo vse OK.
Zato, daj malo ve? denarja in najdi takega, ki ima mo?nost nastavljanja delovanja potem pa probava? v katerem na?inu lahko pri maksimalnem pospe?evanju motor ?e vle?e na polno.
Ni neumno, da ?e menja? vlo?ek filtra s kak?nim bolj prepustnim - ne mislim prepustnim za svinjarijo ampak da lahko spravi ve?ji volumen zraka skozi (recimo k&n).
Tko, da kr ra?uni, da skupaj s filtrom te bo pri?lo nekje med 250-300?, da bo? zadovoljen. Si pa pol ?e zelo kmalu v obmo?ju chiptunninga, ki pa je ?e bolj?a zadeva.
A ti si ?e dal mazdi dihat? :hudicek:
Filter mam notri sam sem nastavil na 6-ko pa je OK... bom probal na 7, kjer mi je prej "zabijalo".
jaz sem ze na 11 :bravo:
?zmeden?
Jst sm ze na 13.... :harhar:
Sem sel do konca, pa sem raje zmanj?al nazaj... :blush:
?zmeden?
:whatever:
?zmeden?
?zmeden?
:whatever:
:whatever: malo se mi svita zakaj se gre ampak nisem siguren bi bil rad da tocno povejo
MAZDA POWER
js sem uceri nastavu na 9 pa dela brez problema...
www.trziskisladoled.si
penisenlarger :hudicek: kolk cm pridobi? :blush:
Evo dal na 8 in bom zdele en teden al pa dva testiral na tej nastavitvi... zaenkrat vse OK
Od kere firme maste to. Tudi kak?en link bi prosu, pa kje ste nabavljali ?
Boss, kaka pa nej bi bla razlika u mo?i, med - ko omenjate 6 in pa 8 nivo npr.? :ne vem: :blush:
Huh, le kdo bi vedu... te?ko bi rekel, da se ?uti... bi blo treba zmert sam ve? kot kakih 5KM dvomim, da je oziroma po ob?utku prej zagrabi. :ne vem:
Kolega si je nabavil "powerbox" za tunanje ATVja.
Priklop je bil narejen na tipalo temperature v air boxu.
Ko sem pomeril z ohmetrom, sta bili ?ici do tipala v zraku, torej je box nadomestil tipalo in preko potenciometra si potem lagal temperaturo.
Sumil sem, da je notri navaden potenciometer- izgledalo je nekaj elektronike, zalite v plastiko- tudi cena je bila visoka.
Pa sem dal drugemu kolegu, da je poslikal na rentgen- crknil sem od smeha, ko sem videl slike!
Notri je bila neka plo??a z luknjami, par uporov je bilo napeljanih skozi in ne prilotanih, dve ?ici, ki sta bili speljani do konektorja za motor pa sta ?le samo iz potenciometra (kjer si ?telel "mo? kao").
Normalno je, da pri nizkih temperaturah notri ?pricne ve? in to se lahko dose?e z uporom za 10 centov ali, ?e ?eli? bolj ?portno in nobel varijanto, z potenciometrom za 1 euro!
Se pa mo? potem zelo spreminja z letnimi ?asi in temperaturo zraka, tudi kak oblak dima se ob?asno pojavi zadaj :rozico:
Teli boxi, o katerih fantje govorijo so priklopljeni na ?obe in ne na senzor pretoka zraka.
Dal sem samo primer. Teh boxov ne ppoznam, ?e se pa ?uti, da avto potem bolj potisne, je pa super :)
Tko kot Jures pravi - motor za?ne vle?i iz kleti, se pravi da? gas pri 1000 obratih in lepo potegne kar za diesel glih ni zna?ilno. Da ne re?em kak?en u?itek je medpospe?ek, ko stisne? nekje pri 60km/h v tretji. Prehitevanja so pa sploh WooooW :jupiii::jupiii:
se strinjam z bossom...sam zanima me kako bi blo ce bi dal software cipat a bi lahko potem imel se kr ta cip notri?
ja ta box zacne trgat ze pri 3, programi naprej pa samo porazdelijo delovno polje....jaz se vozim komot 1000-1500rpm...
Halo, a je to kaka skrivnost, ker nih?e ne pove od katere firme maste te boxe ?
crd tuning
Misli? resno ali se hecamo, ker nameravam kupiti.
Ti boxi stanejo 89?,govorili ste o 200 in ve?, pa ful majhno izgleda na sliki. A imajo ti tudi za nastavljat razli?ne stopnje, kot pravite.
Kolk pa se realno dvigne poraba.
89 je osnoven, gre pa do 350?....od nenastavljivega, do nastavljivega do takega z daljincem (lahko med voznjo preklaplja?)
nenastavljivega NE KUPUJTE (!!!) ?e imate DPF!!!
v ceniku celo 400? a ker sem jih kupil ze kar nekaj za fante daje dobro ceno
Imam M6 brez DPF, 136hp. Kolk bi pri?el nastavljivi, oz. ali tudi nenastavljivi da tiste obljubljene konji?e.
Ali tudi pri nenastavljivem avto lep?e vle?e iz nizkih obratov ?
    • Kupil si mini dinota. In takšna poraba je normalna zanj. To si moral prej razmišljati, pa bi vzel x 186 motor, ki ima porabo kot dizel. Zdaj je kar je. Posle je...😉
    • Bini po tvojem odgovoru pa vidim da nimaš pojma o matričnih lučeh.  Še slep bi videl da nekaj ne štima. Sploh pa tist ki pozna avto.    A tebi je normalno, da izklaplja Auto način za brezveze po regionalki tudi tam kjer ni prometa in ni cestne razsvetljave?    Sem veliko kilometrov in let naredil z matričnimi lučmi da vem kaj je ok in kaj ne.    Servis kontaktiram drug teden in se zmenim za termin.    Upam, da bom kmalu na vrsti.  Poraba je padla po BC na 6.8. Kar je že boljše a ne idealno.    Ampak tudi vozim malo pod omejitvijo.  Čim vozim kakšen km/h nad omejitvijo poraba krepko poskoči.    Ajde OK in normalno za bencinarji. Bom videl koliko bom prevozil s tem tankom.    V povprečju pa naredim 500km z enim tankom. Glede na relacije 38km v eno smer je kar mali doseg.
    • Kar se mene tiči si zelo slabo posnel in kar se je dalo iz posnetka videti ti ni nihče blendal kar pomeni, da je vse ok....  Bom še jaz posnel, da boš lahko primerjal.  Upam, da bo to hitreje kot je trajal tvoj odho na servis.... 😁😉
    • Iskreno povedano, nisem šel nikoli za tem, dokler se ni tu pisalo. Zdej pa vidim, da so samo +2 razlike
    • Tako kot pingvin Trump ne ve kje je Grenlandija.
