Xenon vs LED
Torej, moja M6 2008 ima Xenon, sem pa imel prilo?nost en teden voziti M3 2017 z LED. Mogo?e me ob?utek vara, a se mi zdi da ima stara mazdurina bolj?e lu?i - vidiljivost je bolj?a!
Kaj pravite?
Seveda zavisi od barve svetlobe, tudi dizajna ?arometa, a govorim konkretno o zgoraj omenjenima avtomobiloma.
Mo?no, nimam pa izku?enj z LED.
Mene predvsem skrbi, kaj se zgodi, ko/?e LED crkne. Xenon samo zamenja? ?arnico, morda balast, pri LED pa je edina opcija nova lu? (1000 in ve? EUR). Dokler ke avto v garanciji OK, kaj pa potem? Sicer je LED lifetime zadeva, ampak to verjetno pomeni 7-8 let, torej ravno takrat, ko se avto po?asi preseli iz Z Evrope na Balkan ali pa ?e kam dlje...
Ravno zadnjic mi je sosed pojamral, saj ima novo hondo civic in se v desni luci ze konkretno nabira vlaga in ga je malo strah da nebi kaj crknilo. Gre pa za led matricni zaromet in stane ena luc celo premozenje. Osebno raje ostajam na xenonu :prstgor:
Sem imel na prejsnji sestici ksenon, sedaj pri CX-5 pa prilagodljive LED zaromete... in lahko recem, da razlika je opazna... predvsem to, da se snop prilagaja situaciji...
Je pa tako... eni gledajo na te zadeve kot strosek, ce se kdaj kaj pokvari in imajo zato raje orverjene zadeve... Pred leti, ko ksenonske lici se niso bile tako razsirjene, so tudi govorili, kaj pa ce crken, da zarnica stane celo premozenje... po drugi strani pa sompotem talcili notri neke ?fake? ksenone... ki so bile mogoce za soferja res boljse, za druge na cesti pa nikakor ne... ;) ...
Jest kaj pa v dezju ponoci? Se bolj blesci (odbija) ali prodre?
Na motorju na primer mam led luc in led meglenke in na primer ponoci v dezju je svetloba 'prevec' bela in se ze blesci nazaj. Res pa da je motor drugo, luc imas pol metra od glave...
Se mi ne zdi, da bi se bolj blescalo... Temperatura svetlobe je podobna kot pri ksenonkah... le osvetlitev je bolje razporejena... Ob cesti se recimo veliko bolje vidi prometne znake... pa tudi na AC, ce je prazno pred menoj, se mi zdi, da dlje sveti ... Je pa verjetno razlika, ce so osnovne LED luci ali prilagodljive... ker pri osnovnih tudi menda ni pranja zarometov... pri prilagodljivih pa je ... Kolikor vem, je zakonsko predpisano, da pri neki meji svetilnosti (nevem... ali je 2000 lumnov), mora biti pranje zarometov...
Moja CX-5 ima prilagodljive LED zaromete in imam pranje, od hcere trojka ima navadne LED in nima pranja... Nisem se pa se peljal ponoci s trojko, tako da tezko recem, kaksna je razlika med voznjo ...
Nimam izku?enj z Mazdinimi led lu?mi, ima pa sodelavec na Oplu prilagodljive matrix led lu?i in svetijo res vrhunsko, prometni znaki se sami osvetljujejo, v bistvu ti lu?i vedno prilagaja na max vidljivost. Jst mam Afs bixenon in dobro svetijo saml se pa lahk skrijejo proti tistim matrix led.
2008 Mazda 6
2004 Mazda 3
Btw potem je c3 sel?
Saj ne rabis pranja zarometov ob tako zglancanih avtih
C3 je ostal v familiji... se necakinja sedaj vozi... parkiran je pa se vedno zaenkrat pri nas, ker doma nimajo prostora :) ?
Obe sliki sta prakticno takoj po prevzemu... zato se tako svetijo :) ?
No, na to nisem pomislil.
Kot si omenil, zagotovo ni vse kar je LED enako.
?e trojka nima pranja je potemtakem (verjetno) tudi manj?a svetilnost, slab?a vidljivost (ja..plus ?e adaptacija snopa pri cx5).
Ma me prav zanima koliko ima posamezen model svetilnost.
Pri VW ima npr. passat lahko low-led ali pa high-led, ker ima slednji ve?jo svetilnost, ima posledi?no pranje.
?e se ne motim, je meja pri 2000 lumnih, torej vse kar je mo?neje, potrebuje pranje.
M6 2015 do 2018 recimo ni imela pranja, FL 2018 ga ima. Ne vem pa ali to avtomatsko pomeni, da ima FL mo?nej?e ?aromete.
LED na moji 3, brez pranja svetijo bolj?e kot prej ksenon s pranjem in osvetlitvijo ovinka.
Tudi na moji mazdurini CX5
L.2015 .svetijo LED odli?no super..bolj?e kot na prej.mazdi 5 ki je imela xsenon..lp
Dejstvo je, da LED ?ipi izgubljajo lumne s ?asom (in temperaturo, zato je bolje da je pod motornim pokrovom ?im bolj hladno (ne kupovat ?rnih avtov)). Kako hitro izgubljajo je te?ko re?i, so si pa s tem nekako podobni s xsenon ?arnicami. Ampak ena original  xenonka za moje najdra?je renolda je ko?tala 25? (kupljena na rifuzo :lol: ).
?e menja? avte na 2 do 3 leta bo vsak dobro svetil. Vpra?anje je kako je ?e ima? avto 10let, ali ?e kupuje? rabljene. Vir svetlobe ni vse, ene 50% je v optiki. Spomnite se prve ?estice v izvedbi z navadnimi halogenkami, kjer je svetilo bolj zaenk (kot kak?en yugo) ravno zaradi optike. A se optika LED lu?i zapaca kaj po?asneje kot optika xenonk bi bilo pa zanimivo vedet tistim, ki avtov ne menjamo kot gate.
To je podobno kot s TV-ji. So pametovali kako en curc bodo plazme ?ez 4-6'+let. Morda je ta v katero gledam res zgubla neakaj svetilnosti??? Pravim morda. Opazim ne. Furam jo kot PC monitor od leta 2011. To naj bi bil najve?ji greh. Slika je ?e vedno bolj?a kot na novodobnih ekranih gornjega ranga v trgovini ?eprav kot re?eno ve?inoma ri?e stati?no sliko. Famozni vtis slike se je po par letih povsem unesel. V za?etku se je pri ve?urni uporabi recimo browserja poznalo nekaj izstopajo?ih gumbov.
Nekako pri?akujem, da bo ?ez cca. 10 let adaptiv LED na avtu ?e vedno krepko bolj?i kot klasika ali xenon. Ves ta ?as pa bom imel pred sabo optimalno osvetljeno. Zna pa bit problem, ?e dejansko ena odleti. Verjetno bi bilo treba menjat obe??? Se bo pa? kak rabljen kje staknil...
?e nebi sprejel rizika okvar uporabnih novodobnih fi?rov, bi kupil "da?o". Po drugi strani mi je ostalo par 10k? ker nisem kupil krepko precenjenega "doj?e vagna".
Pozdravljen!
Moja 6 ima LED prilagodljive ?aromete pa nima pranja.
Lp, Dejan
Glede pranja ?arometov velja isto za Xenon ali LED, ?e ima ve? kakor 2000 lm mora imeti pranje in nastavitev vi?ine. ?e je manj pa ne.
Pozdravljen!
Lp, Dejan
Katera sestka pa je to (letnik, oprema)... Mogoce imas samo navadne LED in dodatne AFS, da svetijo ?v ovinek?...?
Ampak ti se vedno lahko kupis nove xenon zarnice, katere imajo vec lumnov ali si potem v prekrsku? Pri led zarometih imas ti pac neko stevilo lumnov in ti tega nemores spreminjat.
Mazda6, letnik 2017, revolution. Niso navadne led, ker se prilagajajo glede na vozila pred teboj, nasproti voze?a, zasen?i samo del vozi??a itd. So super.
Lp, Dejan
Lp, Dejan
Pa si preprican, da nimas pranja zarometov? SIcer je na spletni strani na voljo samo se prospekt zadnjega facelifta... in tam je navedeno, da ima oprema Revolution tudi sobo za ciscenje zarometov ... in sicer je od ooreme Revolution dalje ...
https__www.mazda.si_assets_slovenia_Broc
EDIT:
Gledam po slikah na avto.net za letnik 2017 in ocitno res te, ki so z opremo Revolution ali Revolution Top nimajo pranja zarometov ...
Mazda_Mazda6____Avtonet___-20180906-0721
Mazda_Mazda6____Avtonet___-20180906-0722
Te tanove (letnik 2018) pa spet imajo pranje zarometov...
Mazda_Mazda6____Avtonet___-20180906-0723
Mazda_Mazda6____Avtonet___-20180906-0724
Ampak ali ima 2017 res prilagodljive LED ali samo AFS (svetijo v ovinek) + avtomatske dolge/kratke, tako kot od leta 2013 dalje (tedaj seveda s ksenon).
Matri?ni led so po mojem vedenju ?ele od FL 2018 dalje.
CX-5 KF (od poletja 2017) ima ze prilagodljive LED... torej bi rekel, da ima sestica tudi... res pa je, da imam na CX-5 tudi sobe za pranje... Kako je imela FL prejsnje generacije pa nevem... Gelipter?
    • Prodam strešna nosilca  za mazdo CX-30,nosilca sta primerna za Mazdo CX-30 brez strešnih sani.Cena 80 eur.
    • Imaš prav, seveda je pleh cinkan. Malo moteče je, da so določeni deli barvani samo z temeljno barvo. Narobe sem se izrazil, namesto osnovna zaščita sem mislil, da vosek spada pod osnovno opremo pri nas brez doplačila. V konfiguratorju jo najdeš pod rubriko zunanjost.
    • Eh...ja to kar se je včeraj dogodilo na skakalnici v  NemčijI ...  je NOROOOO 😵‍💫🧐😬😬🙃Neodgovorno 🧐😵‍💫 Lahko tle pišemo 3 dni in noči 🙃😃 Saj bojo Tudi Nemci prišli Marca v Planico skakat ......🤨😃😁😁😁 pa lp 😁
    • Ja tale naci si je res dal duška... pa tulu tam nain nain, pa je šele opazil, da je uradni jezik angleščina, ki jo verjetno niti ne zna govorit. Oziroma bi šel potem pogovor z Dominatorjem nekako v tem stilu:
    • Nemcem nikoli ni zamrlo prepričanje, da so uberalles.  Samo amiji so bolj prepričani v svojo ubermench pozicijo.   "Na obrazu kontrolorja sem opazil zmagoslavni izraz na obrazu, ki je sporočal: zdaj sem pa jaz zmagal, zdaj sem te dobil, zaslužil si, da ne nastopiš, jaz sem tisti odrešenik, ki sem našel napako. Poglejte posnetke, kar prekipeval je od sreče. Na takšnem tekmovanju za takšne ljudi ni prostora! " Peter Slatnar za Val 202
