Pri CX5 2017 se vsake toliko časa desno ogledalo ne zapre do konca. Sumim, da je zobnik, ki zadevo premika suh in bi ga bilo treba podmazati. Je že kdo to počel? Kje in kako se lotiti plastike?
Glede na to, da je 2017, bi skoraj mogla biti se v garanciji... To uredijo na pooblascenem servisu... Ce redno servisiras na pooblascenem, znajo kaksno zadevo uredit tudi, ko je ze izven garancije...
pelji na pooblaščeni servis. menjajo v garanciji. znana napaka. motorčke zalije voda in začnejo štekat. menjajo z novimi baje vodonepropustnimi motorčki.
Meni so na servisu zamenjali zobnik  na obeh ogledalih z boljšimi after market.
Znan problem, ne komplicirajo. Je pa razstavljanje ogledala baje zelo zahtevno. Meni so na desnem počili šipo ogledala, tako, da so na koncu zamenjali kar celo ogledalo komplet. Je pa baje samo šipca ogledala(original ogrevana) zelooo draga. Tako, da jaz ti ne priporočam diy variante. 😏
pred 4 urami je zimurg napisal:
Je to tudi pri trojkah,da vem kaj me čaka.
Pred eno uro je Bini napisal:
Za trojke nisem siguren, če ima isti mehanizem. Vsaj ni veliko primerov.
Ker je avto uvožen, ima samo tri leta tovarniške garancije, so me poučili na servisu.
Vzel sem WD40 in našprical notranjost ogledala. Dela brez problema.
  • 8 mesecev kasneje...
Evo, po zadnjem pranju avta se je zadeva z levim ogledalom ponovila. Čeprav je bil motorček zamenjan v garanciji. Ni se odpiralo do konca. Našel sem tole in glej ga zlomka, res pomaga. Če bo komu pomagalo.
pred 2 urama je Alex napisal:
@Alex to pomaga samo na rdečih....😂😂😂
Prej kot WD-40 bi sam za podmazevanje uporabil silikon sprej, ker je neagresiven do drugih materialov in se bo najn manj lepila umazanija (prah).
  • Všeč 4
WD-40 pa res ni za podmazovanje... to je samo kratkotrajna zasilna rešitev.
pred 5 minutami je Boss napisal:
S čim se pa podmazuje škripajoče pante na vratih? 😋
Wd tudi "odganja" vlago  stran. Verjemi, mi ga porabimo za delo neverjetne količine. Res pa je, da ni za razno razne elektronike (stike).
Silikonski spraj pa pride v poštev na raznih vodilih(recimo rolete na oknih) kjer pride do trenja in ga silikonski spraj odpravi.
Vsaka stvar je za svoj namen. 😊
pred 5 minutami je Alex napisal:
In kaj podmazujemo pri ogledalu? Kovinske ali plastične dele?
WD-40 ni dober, kjer imamo opravka s prahom (npr. cestnim, makadamskim). Zato se ga izogibajo za mazanje verig na kolesih.
pred 47 minutami je Janez007 napisal:
Prah gre v samo ogledalo zelo zelo težko, ker moraš obrniti šipco skrajno v levo, da lahko sploh prideš s palčko od WD - ja blizu. Ko ga normalno nastaviš, se zapre. Problem pri teh ogledih je ta, da ko recimo pereš avto z močnim curkom (kercher) gre nekaj vode noter. Pa ni problem v elektroniki ali samem motorčku, da ne bi deloval.Problem je ta, da je motorček zelo švoh in ima noter vgrajeno sklopkico, da ne pregori v takšnem primeru, ko se kaj zatika. In z WD 40 samo poskrbimo, da izgine eventuelna vlaga in da je vse skupaj bolj tekoče. Podmazano.
Ko pošpricaš v ta mehanizem (ležaj) gre vsakokrat lepše in hitreje.
Celo tako hitro se odpre in zloži, da sem moral storiti enako tudi na desnem ogledu, da je sedaj enako na obeh. Prej se je vsakokrat slišal motorček pri odpiranju in zapiranju sedaj pa skoraj nič več.
Sej WD pomaga, ampak ne za dolg časa. Če hočeš, da je trajno je treba oreng narest.
Ja valjda ne z WD-jem. Bo treba kr mast vzet.
Samo v info, WD40 je preagrsuven za plastične in gumijaste dele in jih sčasoma razžira.
Zato če so kaki plastični zobniki ali vodila v ogledalu priporočam raje kak silikonski sprej. 😉
2008 Mazda 6
2004 Mazda 3
pred 10 minutami je Aless napisal:
Kolikor je meni znano plastike (abs) WD 40 ne razžira.
Plastiki škodi nitro in aceton Alkohol pa ne. Nekateri celo manjše rajsice na karoseriji z WD - jem odstranijo.
Sicer je pa razloženo tukaj:
WD-40 Multi-Use Product can be used on just about everything. It is safe to use on metal, rubber, wood and plastic. It can also be applied to painted metal surfaces without harming the paint.
Moje izkušnje so pokazale drugače, gumijaste dele wd40 napihne, plastika pa ko več ni wdja gor je taka kot da bi jo na fino speskal ali pobrusil.
Z silikonskimi spreji je bilo vedno vse ok z gumami in z plastiko.
Zato jaz wd uporabljam samo za odvijanje rjavih delov, zadnje cajte itak več nimamo wd40 ampak od Fuchs-a Rostloser spray, ki je odličen za rjo.
Pač moje priporočilo, kaj bo pa kdo šprical po svojem avtu pa je na njem.
P. S. : to da pa nekateri špricajo wd40 na praske je pa samo kamuflaža, dejansko se praske ne odstranijo ampak se samo manj vidijo ker se maščoba nabere v praskah. Enak efekt lahko dosežeš z biločem kar je mastno, magari z oljčni oljem😉
To so bolj fore za dilere za prodajo avta. 🙄
2008 Mazda 6
2004 Mazda 3
Jest imam tudi bolj, kot ne slabe izkusnje in na zacetku mogoce res pomaga wd-40, vendar je po hitrem postopku spet isto, ce ne se celo slabse. Osebno tudi sam uporabljam silikon sprej za take zadeve.
  • 3 meseci kasneje...
Kaj sm se jst hvalu, da nej dela kak dolgo misli tole odpiranje/zapiranje. No po še ne celih dveh letih, je levi že začel protestirat, malo ja pa malo ne :D
Še počakam kašn mesec, potem pa na garancijo ni druge :P
Torej neke trajnostne rešitve tle še nismo našli ne, ali pač?
    • Jebemti. Jih je deklasiral...
    • Noro. Sm upal, da si se zatipkal
    • Tadaaaaaa - 5 noči, ne en teden med našimi zimskimi
    • Zimske Sailun so v funkciji, bile ravno na hudih zasneženih klancih (govorim o cestnih razmerah ker snega ni buhve kva), in steptanem snegu pri -10, dobra guma, brez očitkov, tle tudi program 'trail' RAV4 odlično deluje, Sailunke bodo še za tretjo naslednjo sezono kljub kilometrom nad 30.000km. Kupil letne, mamo 4 voze pr bajt.    Jaz menjam gume zarad kilometrov na 2-3 (max) leta, verjamem da se guma katerakol že je nima časa postarat zato deluje optimalno tiste 2-3 leta, spet ne glede na znamko. In ja sem 2 rwd avta vlekel ven (parkirala v klanec pametno ni kaj), ne rabis niti keten, ceprav jih mam vedno s sabo.    Zdaj pa ze rezerviran Passo 'totale' za Februar. Kere pa cene okoli Sella Ronde ker prihajajo olimpijske, hocejo tud 50.000€ za 3 osebe za 5 dni. Svaka čast. Pod 2000€ pa težko da dobiš na pametnem placu. Pa nobenega pravega snega v centralnih Dolomitih, res porazno vsaj nastrelajo ga sedaj lahko ko je mraz. Gremo mi nazaj proti Stelviu....ali pa celo Francijo.   Skratka Sailun smuča in uživa
